694693825@qq.com 2017-10-12 15:32:49 | 廣東省 安裝 | 2246查看 2回答
請問鍍鋅風管上的橡塑保溫層應套用什么定額?
補充問題:鍍鋅風管是按m2計算的,管道保溫子目是按米算的。可以直接使用管道保溫子目去算風管的保溫層?不是應該按平方計算保溫層嗎?
補充問題:風管是矩形風管,你們說的是管道公稱直徑,二者單位濱不同
已采納鍍鋅風管上的橡塑保溫層應套用 管道保溫的定額子目項呀。
2017-10-12 15:33:42
計價也是需要有查找的“革命精神”。
2017-10-12 15:38:36
