183****0163 2017-10-12 12:56:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1651查看 3回答
大樣圖用圈梁畫鋼筋信息如何輸入
大樣中的挑檐壓頂用圈梁畫,鋼筋信息應該如何輸入
這個不能用圈梁定義,要用斜板定義,
2017-10-12 13:06:19
大樣中的挑檐壓頂用圈梁畫,鋼筋信息應該如何輸入這個大樣一般可以用自定義異形線來定義并畫圖比較好,先按截面畫出截面,然后在配筋中用布置橫筋和縱筋來畫出鋼筋.定義完成后用直線畫圖,如果用圈梁來定義時,縱向的鋼筋可以在縱筋中輸入,把箍筋在其他鋼筋中選擇鋼筋圖形并輸入鋼筋信息來處理.
2017-10-12 13:20:03
斜板建議用自定義線設置,板伸出直接用板,梁外造型可在該梁屬性其它鋼筋設置【也可用自定義線設置】,下例供參考【尺寸隨意】
2017-10-12 14:09:14
