153****3387 2017-10-12 08:56:29 | 河北省 安裝 | 1393查看 3回答
通風空調風管保溫?
通風空調風管保溫中在第9冊3.5條中“絕熱保溫材料不需-黏結者,執行相應項目時需減去其中的黏結材料,人工乘以系數0.5。”實際施工中用的是將黏釘粘在風管上后,將鋁箔超細玻璃棉保溫板固計在黏釘上,沒有在保溫上滿刷粘接劑。這種情況算黏結嗎?人工要乘以0.5的系數嗎?請大神指點。
補充問題:定額工料機中:鋁箔超細玻璃棉保溫30厚 每立方黏結劑含量0.97kg,黏釘含量528個。
補充問題:
這種情況不算是黏結,人工需要乘以0.5的系數。
2017-10-12 09:23:30
答:這種情況不算是黏結,人工需要乘以0.5的系數。但保溫釘需要另行計算(套子目計算) 。
2017-10-12 09:44:31
這種情況不算黏結的,人工不要乘以0.5的系數了。保溫鉤釘另單獨計算重量,套對應定額的。
首次提交 2022-01-18 10:51:40 最近修改2022-01-18 10:52:30 (修改過1次)
