DL503 2017-10-11 18:42:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2027查看 1回答
用CAD快速看圖,CAD軟件打開圖紙時柱子,梁的箍筋鋼筋級別都是{,下過字體也沒有用
用CAD快速看圖,CAD軟件,天正軟件,打開圖紙時所有柱子梁的箍筋鋼筋級別都是{,下過字體也沒有用,怎么才能知道{代表的是幾級鋼筋呢?我知道廣聯達可以轉換符號,但是你都不知道那{代表幾級怎么轉,目前沒條件與設計單位聯系
補充問題:該工程抗震設防烈度7度,三級抗震,4層,混凝土標號都是C25
補充問題:有沒有建議啊
補充問題:沒有藍圖
補充問題:???????????
沒有藍圖嗎?如果有藍圖是可以看到的,沒有藍圖,那就只能是猜測的
2017-10-11 19:00:51
