花顏 2017-10-11 17:55:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1407查看 3回答
樓梯忘記在鋼筋算量中繪制了,就將鋼筋圖導入土建算量中了,是不是只能在鋼筋算量中補上再重新導入
已采納在鋼筋算量中,樓梯壓根就不能繪圖輸入,需要在單構件輸入中輸入鋼筋信息計算的。
2017-10-11 17:56:37
樓梯忘記在鋼筋算量中繪制了,就將鋼筋圖導入土建算量中了,是不是只能在鋼筋算量中補上再重新導入——:不是的,樓梯在鋼筋算量內,是不需要繪制的,也不能建模的,在鋼筋算量內,樓梯是單構件計算的,選擇合適的參數圖,輸入鋼筋信息,計算鋼筋即使您在鋼筋算量內單構件內計算了樓梯,也不能導入到土建算量的在土建算量內,樓梯需要重新定義繪制的,是可以建模的
2017-10-11 18:04:50
樓梯在鋼筋中是在單構件參數輸入的,不能導入到圖形中。直接在圖形中定義構件畫上即可。
2017-10-11 18:06:15
