毛毛蟲 2017-10-11 10:51:18 | 浙江省 土建 | 1308查看 4回答
浙江省10定額巖方開挖需要工作面嗎?
浙江省10定額巖方開挖需要工作面嗎?
土或巖石開挖都是需要工作面的,具體的以當地工程量計算規則中規定的數據為準計算就可以了
2017-10-11 10:57:16
八、石方:1.一般開挖,按圖示尺寸以“m3”計算。2.槽坑爆破開挖,按圖示尺寸另加允許超挖厚度:軟石、次堅石20cm;普堅石、特堅石15cm。石方超挖量與工作面寬度不得重復計算。3.機械明挖出碴運距的計算方法與機械運土運距同。 4.人工鑿石、機械鑿石,按圖示尺寸以“m3”計算。第一點不是寫著按圖示尺寸嗎?
2017-10-11 11:08:56
巖方開挖 也 需要工作面的。
2017-10-11 13:55:58
石方,一般是不設置工作面的,不同于土方開挖邊坡不穩定的情況。具體的,根據設計要求。供參考
2017-10-12 09:06:35
