178****0223 2017-10-11 09:52:21 | 浙江省 土建 | 1048查看 4回答
磚混結(jié)構(gòu)工程量
1.請(qǐng)問(wèn)下磚混結(jié)構(gòu)工程量的計(jì)算順序是什么?先算磚墻的話不是還要扣除梁啊柱啊的工程量嗎,那所以我是先算柱梁板的?可是施工順序是先砌墻啊2.磚混的梁除了標(biāo)注著的KL,TL等,其他是不是都是圈梁?
補(bǔ)充問(wèn)題:手工算量
用土建算量先建模,然后再體量就好了。砌體結(jié)構(gòu)是二次結(jié)構(gòu)。除了KL TL 還有其他梁比如 LL GL L 等
2017-10-11 09:54:29
1、個(gè)人習(xí)慣不一樣,建議你看看相關(guān)預(yù)算編制的書(shū)籍學(xué)習(xí)一下,2需要看圖紙,一般情況下是這樣的
2017-10-11 09:54:44
1.請(qǐng)問(wèn)下磚混結(jié)構(gòu)工程量的計(jì)算順序是什么?先算磚墻的話不是還要扣除梁啊柱啊的工程量嗎,那所以我是先算柱梁板的?可是施工順序是先砌墻啊——:不管您先算什么,都是相互關(guān)聯(lián)的因?yàn)楣こ塘坑?jì)算規(guī)則是既定的都是按照規(guī)則計(jì)算的2.磚混的梁除了標(biāo)注著的KL,TL等,其他是不是都是圈梁?——:是的
2017-10-11 09:56:15
1.磚混結(jié)構(gòu)工程量的計(jì)算順序是可以先算磚墻,要扣除梁啊柱啊的工程量,也可以先算柱梁板。不要管施工順序。
2.磚混的梁除了標(biāo)注著的KL,TL等,其他不都是圈梁,還有過(guò)梁、雨棚、構(gòu)造柱、壓頂?shù)取?/div>2017-10-11 09:59:09
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
