豬籠草 2017-10-11 08:41:11 | 浙江省 土建 | 1251查看 2回答
關于支座負筋的構造鋼筋的問題
如果總說明里說附加的支座負筋的構造筋間距為8@180,但板的面筋為雙向8@200,那是否要補足支座負筋的構造鋼筋,還是能忽略這個支座負筋的構造鋼筋,直接以面筋代替?求解,謝謝
已采納如果已經布置雙向面筋的時候負筋是不需要設置構造鋼筋了
2017-10-11 08:43:03
你好:負筋圖紙說了是附加的,所以布置了通長的面筋后,負筋也要布置。
2017-10-11 08:46:09
