Sean 2017-10-10 16:51:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 2回答
砌體加筋問題
如果圖紙說120mm厚砌體墻布置砌體加筋不少于一根,那么問題1、一根鋼筋在軟件里怎么布置呢?問題2、遇到100mm厚的砌體墻是否也要布置砌體加筋?
已采納你理解有誤吧,規定是砌體加筋不少于2根的,當墻厚240或370等的時候就是120設置一根,也就是說240厚2根,365厚是3根,490厚是4根這樣布置的100厚也是要設置2根的
2017-10-10 16:55:54
看圖紙設計說明,100厚的砌體墻也要布置砌體加筋的。
2017-10-10 16:54:58
