親愛滴龍騰騰 2017-10-10 15:12:26 | 四川省 其他專業 | 949查看 2回答
經濟簽證辦理
請教各位老師,根據規范要求我們現場需要做檢測樁的數量是3根,現場實施設計要求做5根檢測樁,那么增加的2根是否通過經濟簽證的形式來主張費用?如果是的話簽證費用除了增加2根的檢測費以外,檢測樁做法不同引起材料人工等費用增加是否計算呢,怎么計算呢?還有就是如果是報簽證,是在那個階段報呢?是開始做時還是檢測完成時呢?需要哪些資料呢?謝謝各位前輩老師的指教。
那么增加的2根是否通過經濟簽證的形式來主張費用?可以
檢測樁做法不同引起材料人工等費用增加是否計算呢,怎么計算呢?根據實際發生的費用考慮,如人工、材料、機械
做完檢測后2017-10-10 15:17:16
可以報,就是是由于甲方原因讓多做2根還是乙方自己多做兩根了,甲方原因可以增加費用,乙方原因自己承擔,2、估計不行,定額有規定計算方法,3、一般是在做之前就報送給甲方。甲方審批后乙方執行,
2017-10-10 15:17:38
