130****1859 2017-10-10 08:52:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 2回答
請問這樣的柱要怎么畫?
請問這樣子的柱要怎么畫,L70*110*7這些是什么,怎么理解,謝謝
這個柱子外包型鋼沒法在鋼筋中繪圖計算。
需要在土建算量的表格輸入中列式計算的。
L110*70*7或L70*110*7是不等邊角鋼,厚度為7mm,2-150*7是2根扁鋼,寬150,厚度7mm
2017-10-10 08:58:56
這是個柱子加固做法,用手算量。四角四根角鋼包柱,兩根75*7的等邊角根,兩根110*70*7的不等邊角鋼。中間用-100*4的板連接。核心區段用-150*7的扁鋼和18的螺桿代替。
2017-10-10 10:25:45
