24****@qq.com 2017-10-09 15:47:13 | 云南省 土建 | 7476查看 4回答
100厚C20細石混凝土如何套定額
100厚C20細石混凝土如何套定額在定額里面只有到30mm厚的細石混凝土,然后就是沒增加5mm,但是如果100厚的是套這個,那么要得增加多少個5mm厚的,感覺不對求各位大神指點100厚,50厚細石混凝土應(yīng)該套那個定額
你好:套用細石混凝土找平層子目后,按每增加5mm定額子目套用,工程量或定額子目乘以4
2017-10-09 15:49:04
100厚的你可以使用每增減5mm的子目,然后工程量表達式為dmj*14的(70mm為14個5mm)50厚的工程量表達式為dmj*4
2017-10-09 15:50:18
套30厚的細石混凝土,然后再增加5厚的細石混凝土*14即可。
2017-10-09 15:50:26
100厚的是套這個,要(100-30增/5=14個每增加5mm厚的。在子目里把工程量乘以14.50厚細石混凝土也應(yīng)該套這個定額子目。
2017-10-09 15:51:15
