背著十字架的狼 2017-10-09 11:59:21 | 北京市 安裝 | 8020查看 2回答
信號二總線就是指信號線和電源線吧?
信號二總線就是指信號線和電源線吧?
已采納現在的火災自動報警系統都是二總線制,二線制是總線制的一種,也稱為二總線制。最早的火災自動報警系統是多線制,也就是有多少個前端設備就需要有多少路線過去。比如說:系統有200個探測器,就需要200路線分別與這些探測器相連。二總線制就是兩根信號線,所有的探測設備都接在這兩根信號線上,大大的減少了電線的使用量。現在的電話線、廣播線等大多也都在使用二總線制。二總線制中的一根線為公共地線.另一根線則完成供電、選址、自檢、獲取信息等功能n通常在一個回路的總線上可設定數十至一、二百個地址編碼,火災報警控制器按一定的時序周期向連接在總線上的探測器發出地址選通信號.連接在該總線上的探測器同時接收這一信號.只有被選通的探測器才發送回答信號.通過多態輸出電路輸出不同的電信號來表示“正常”、“火警”、“預警”、“故障”等信息[2]。
2017-10-09 13:24:08
答:不是。信號二總線就是指現在二總線制下的信號線;即NH-RVS-2*1.5電源線是指24V電源線,雖然有時與信號線供管敷設,但它還是電源線。
2017-10-09 23:02:42
