louhanxing 2017-10-09 08:23:57 | 遼寧省 市政 | 2565查看 2回答
遼寧定額中水穩層兩層坡度1:1 厚度10cm 怎么計算水穩層面積
急需
補充問題:遼寧定額 水穩層上底面寬10m 兩側坡度1:1 厚度10cm 怎么計算計入定額的水穩層寬度
按照 斜面 面積 計算呀,利用三角函數 關系計算斜長 乘以寬度 就可以了。做兩層 套用 水穩層 定額子目項 后 工程量 乘以2 就可以了 。
2017-10-09 08:26:53
坡度1:1也就是等邊三角形,斜邊是直邊的1.414倍,底面積乘以1.414就是坡度面積。
2017-10-09 08:32:22
