范季豐 2017-10-08 19:31:23 | 四川省 土建 | 693查看 2回答
在鋼筋軟件中,如圖,這樣的基礎(chǔ)該怎么繪圖輸入
補充問題:請教老師:廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件繪圖輸入,如何才能達(dá)到如圖的斷面圖和鋼筋布置?(是我們現(xiàn)場實際施工)
已采納你好:新建異形承臺,按照圖紙定義網(wǎng)格,繪制截面,完成后按照圖紙輸入配筋。
2017-10-08 19:43:39
這樣就是局部加厚的筏板阿,把繪制的300厚的防水板按圖紙設(shè)計的位置分割,然后把該部分的筏板厚度調(diào)整為800,然后設(shè)置筏板變截面就可以了
2017-10-08 19:36:47
