151****3231 2017-10-08 11:26:47 | 江蘇省 土建 | 879查看 1回答
樓層建立的問題
我這個項(xiàng)目有一個辦公樓,基礎(chǔ)平面圖一半是消防水池,一般是獨(dú)立基礎(chǔ),筏板頂標(biāo)高為-3.8 -4.4 筏板厚700 正常情況就設(shè)置基礎(chǔ)層底標(biāo)高-4.4 ,高700, 但是這個房子一般是獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.1,沒有地下室,柱帽的柱子和混凝土墻直接升上去了,這個樓層應(yīng)該怎么建立呢
可按筏板底標(biāo)高設(shè)置基礎(chǔ)層底標(biāo)高,獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)注可各自在屬性里設(shè)置后繪制,不影響工程量,供參考
2017-10-08 14:23:00
