Skewed 2017-10-08 10:50:52 | 四川省 土建 | 27410查看 4回答
灌注樁鑿樁長度怎么確定?規范一般規定是多少?
你好:因為各地的定規則不同,需要看一下當地的定額規則,這是湖北規則僅供參考。【灌注樁鑿樁長度是按照超灌部分混凝土長度計算,施工按照實際長度計算,注意長度一定要監理簽字認可】
2017-10-08 11:07:42
2013清單規則:
”混凝土灌注樁”項目適用于人工挖孔灌注樁、鉆孔灌注樁、夯擴灌注樁、打孔灌注樁、振動管灌注樁等。工程量按圖示設計尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算。應注意:混凝土樁工程內容中的成孔與土(石)方個工程中所說的人工挖孔樁以不重列為原則。如將人工挖孔列入“混凝土灌注樁”項目內,則不再列“挖基礎土方”。如屬兩個結算單位施工,也可以分列
江蘇計價規則:
。5.泥漿護壁鉆孔灌注樁:(1)鉆土孔于鉆巖石孔工程量應分別計算。土與巖石地層分類詳見附表。鉆土孔自自然地面至巖石表面之深度乘以設計樁截面積以立方米計算;鉆巖石孔以入巖深度乘樁截面面積以立方米計算。(2)混凝土灌入量以設計樁長(含樁尖長)另加一個直徑(設計有規定的,按設計要求)乘樁截面積以立方米計算;地下室基礎超灌高度按現場具體情況另行計算。(3)泥漿外運的體積等于鉆孔的體積以立方米計算。6.鑿灌注樁頭按立方米計算,鑿、截斷預制方(管)樁均以根計算。
2017-10-08 11:09:31
你好,灌注樁的預留樁頭沒有規范,要以設計圖紙為準一般是300-500
2017-10-08 16:15:33
灌注樁鑿樁長度施工規范要求大于800mm 且不小于樁的直徑。
2019-05-27 23:08:43
