  • 商混 問題
    在換算 商混時   比如c30  有碎石16的                  有31.5的    該選哪個   有什么 區(qū)別
  •   碎石16的時候是細(xì)石砼,如果是普通砼就應(yīng)該是31.5
    2017-10-08 08:46:38
  • 在換算 商混時   比如c30  有碎石16的                  有31.5的     實(shí)際使用的 是哪個  就 選擇 哪個,區(qū)別是 石子的 最大粒徑 不同,應(yīng)該 根據(jù)構(gòu)件的尺寸 不同 選擇 適用的。
    2017-10-08 08:47:18
  • 商品混凝土用的標(biāo)準(zhǔn)石子  ,通常工程中的石子是按級配(粒徑)來分的,有兩種:
         一種叫連續(xù)級配,比如5-10mm、5-16mm、5-20mm、5-25mm、5-31.5mm、5-40mm,這一類石子在所屬的粒徑范圍內(nèi)不同的粒徑大小都占有一定比例,在實(shí)際工程中容易產(chǎn)生相互填隙,提供良好的抵抗外界能力。
      另外一種叫單粒級,比如:10-20mm、16-31.5mm、20-40mm、31.5-63mm、40-80mm,這一類石子粒徑范圍比較單一,比如10-20mm石子的粒徑基本在10-20mm的范圍內(nèi),.因?yàn)槭瘓錾袭a(chǎn)石子時一般是采用不同粒徑的篩網(wǎng)進(jìn)行分級的,多數(shù)石子都是以單粒級銷售,工程中用時再根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計的級配要求采用幾個不同的單粒級配置成連續(xù)級配進(jìn)行使用。
    2017-10-08 08:59:14
主站蜘蛛池模板: 云安县| 蓝田县| 陇西县| 浦东新区| 荥阳市| 广州市| 巴楚县| 双流县| 宝丰县| 东乡县| 新余市| 汶上县| 务川| 孝感市| 黄平县| 周口市| 定日县| 永宁县| 南丹县| 自治县| 灯塔市| 北海市| 南皮县| 延津县| 东明县| 原阳县| 泰和县| 南平市| 永丰县| 奉新县| 长海县| 扬中市| 盖州市| 庆城县| 彝良县| 洪雅县| 乐业县| 五台县| 易门县| 仁化县| 宿州市|
