花好月圓 2017-10-07 17:11:27 | 山東省 土建 | 643查看 2回答
鋼筋匯總計算
當鋼筋匯總計算后出現的問題,比如某某構建重疊布置等問題,沒有去修改。最后計算的結果是不是沒有包含有問題的構建的鋼筋量?還是按默認的算進去了?
包含了
而且是根據您布置的位置重復計算的
您可以切換到繪圖界面,您查看工程量,就可以看出的
如果您查看工程量,看不到,是沒有計算,但是有鋼筋工程量,那就是計算了的
如果是有必須需要修改,沒有修改的,軟件是不進行匯總計算的
像這樣的,只是提醒操作者檢查是否有誤,
2017-10-07 17:13:57
重復計算。
2017-10-07 17:13:36
