路人甲 2017-10-06 19:17:40 | 云南省 土建 | 756查看 4回答
問下關于鋼筋算量軟件的問題
我想批量把梁的原位標注上的三級鋼改為四級鋼,每根梁一根一根的把C改成E,很麻煩,有可能會漏,有沒有快捷方式?
已采納你好:目前沒有辦法,只能逐一修改。
2017-10-06 19:22:59
你可以不用修改,三級鋼和四級鋼單位重量是相同的,只是存在一定的價差,你可以在計價軟件里注明是“四級鋼”,并且未計價材按四級鋼就行了。
2017-10-06 20:07:09
梁在識別以前可以把圖紙上的鋼筋符號批量替換為CE,識別后就沒有快捷方式了
2017-10-06 20:10:31
在識別梁之前,是可以轉化鋼筋符號的,你在這一步處理好即可,在后期再處理的話,就比較麻煩了
2017-10-06 22:53:34
