遇見 2017-10-06 19:17:17 | 重慶市 土建 | 1337查看 4回答
我是才學(xué)這個(gè)專業(yè)的新手,學(xué)施工的,求大神們幫我看一下這個(gè)圖紙上測(cè)量出來的長(zhǎng)度換算成米(m)是多少,
因?yàn)槲沂切率? 我不知道圖紙上的測(cè)量出來的單位是厘米還是毫米,請(qǐng)大神看一下 謝謝
答:如果你沒有改變默認(rèn)比例,是mm(毫米)的,左移三個(gè)小數(shù)位,53.748米。
2017-10-06 19:31:12
1.一般是mm單位2.建議復(fù)核圖紙比例
2017-10-06 19:50:52
如果比例是正確的情況下,長(zhǎng)度是往左邊移動(dòng)三位小數(shù)點(diǎn)就是等于米數(shù)的,面積則是6位數(shù)
2017-10-06 22:57:33
2017-10-07 08:26:22
