Angelia 2017-10-06 08:38:46 | 廣東省 土建 | 2555查看 1回答
墊層設(shè)置
基礎(chǔ) 下分兩種墊層,最下面是砂石墊層,砂石墊層上是混凝土墊層,按分層設(shè)置墊層,分層1設(shè)置為砂石墊層,再設(shè)置分層2混凝土墊層,都設(shè)置好后點開分層1,里頭的參數(shù)跟墊層類型都變成了跟分層2一樣的,為什么會出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該如何設(shè)置
基礎(chǔ) 下分兩種墊層,最下面是砂石墊層,砂石墊層上是混凝土墊層,可以設(shè)置為砂石墊層, 混凝土墊層,按照基礎(chǔ)設(shè)置 即可。
2017-10-06 09:10:40
