15041125217 2017-10-03 10:45:38 | 江蘇省 土建 | 883查看 3回答
附加箍筋的設(shè)置
您好,我想問一下,廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中的主次梁怎么設(shè)置附加鋼筋。謝謝。
已采納你好:在自動(dòng)生成吊筋里輸入。在梁的計(jì)算設(shè)置里定義。在梁的原位標(biāo)注里輸入,三種方法
2017-10-03 10:46:43
你好:1.自動(dòng)生成2.提取梁跨后,按設(shè)計(jì)圖紙的跨在附加箍筋中輸入。
2017-10-03 10:47:50
在計(jì)算設(shè)置里面的梁構(gòu)件下的主次梁附加箍筋數(shù)處輸入個(gè)數(shù)。
2017-10-03 10:47:56
