Ez****@163.com 2017-10-03 10:08:50 | 山東省 土建 | 652查看 2回答
請教下,怎么施工
1:高層住宅結(jié)構(gòu)里,兩層地下室,室外樓梯隨著地下室,室外樓梯有些位置有LT梁,(梁200寬)梁上砌筑磚墻,可人防在相同位置改成砼墻了300厚,這時這梁還做嗎?2:如果做梁,那么墻厚300,梁寬200,梁邊墻邊一側(cè)對齊的,這時墻還有100寬位置沒有梁,這樣能行?3:人防和住宅主體共用一道墻,按人防墻做,這時人防墻350厚,可這道墻里的暗柱才250,暗柱截面尺寸是否需要擴大?還是按圖紙尺寸不動?或者人防墻里面不用再設(shè)置暗柱了?
已采納這個問題應該問一下設(shè)計,就迎刃而解。這些問題都不難解決。或者問一下甲方或者問一下施工員也行。
2017-10-03 10:14:51
建議你跟設(shè)計人員溝通比較好,一般是需要按設(shè)計圖紙施工
2017-10-03 10:15:52
