151****3231 2017-10-03 08:56:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 751查看 2回答
關于腳手架的問題
問題1:滿堂腳手架安裝室內凈面積計算,那么挑出外墻圍著外墻一周的寬1M2的有梁板是否要另外計算腳手架?怎么算。問題2:我這是一個廠房,3層,分別是5.4M,3.85,3.8M,如果要計算里架子和抹灰腳手架,是不是外墻內側套用抹灰架子,所有的內墻都要計算內墻腳手架和抹灰腳手架。那么是否還要再計算一個混凝土澆搗腳手架。
挑出外墻圍著外墻一周的寬1M2的有梁板是要另外計算腳手架,有天棚裝修是計算滿堂腳手架。問題2:我這是一個廠房,3層,分別是5.4M,3.85,3.8M,要計算里架子和抹灰腳手架,外墻內側套用抹灰架子,所有的內墻都要計算內墻腳手架和抹灰腳手架。不要再計算一個混凝土澆搗腳手架。
2017-10-03 09:12:16
如果可以,計算綜合腳手架就好啦,另外超過3.6米頂棚抹灰可以單獨計算滿堂腳手架
2017-10-03 10:00:27
