rxianedc 2017-09-29 17:44:05 | 廣東省 市政 | 4270查看 1回答
瀝青混凝土路面怎么套價
如圖,定額子目里,瀝青混凝土的未計價材料是"瀝青混凝土",圖紙設計是“細瀝青混凝土,最大骨顆粒不大于15”,1、所以應該選擇“細粒式”的對嗎?但是為什么定額里的“細粒式”只有“改性瀝青混凝土”呢??
2、如果是“瀝青混凝土”,最小徑的只有“中粒式”
3、選擇制作子目時應該選擇“I”還是“II”還是“抗滑”?
1、所以應該選擇“細粒式”的是正確的,但是 定額里的“細粒式”只有“改性瀝青混凝土” 可以套用,然后換算 改性瀝青混凝土 為 瀝青混凝土價格。 選擇制作子目時應該選擇“I”還是“II”還是“抗滑” 按照設計 要求,或者 按照實際施工采用的是哪一種。
2017-09-29 17:49:21
