信仰. 2017-09-29 15:04:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1612查看 1回答
筏板替代柱墩
這個(gè)鋼筋怎么處理?
補(bǔ)充問題: 主要是柱墩3邊放坡 一邊不放坡 所以用的筏板來替代的 如果用筏板變截面,又是4邊放坡了
你前面的描述也不清楚,及“通過改變筏板厚度來替代柱墩,柱墩鋼筋是直的 沒有隨著放坡而放坡 怎么處理?”如果說的是柱墩邊是斜,這本身用選擇柱墩或承臺(tái)就可以了,為啥要用筏板代替,即使中代替,也應(yīng)該是要進(jìn)行筏板的變截面進(jìn)行處理,讓其的斜邊與設(shè)計(jì)的要吻合。不同邊的斜邊,筏板也是可以用工具欄上“設(shè)置多邊邊坡”進(jìn)行調(diào)整,如圖片1,設(shè)置完成后圖片2。但對(duì)于柱墩如果是在筏板邊,布置上去后它是可以識(shí)別,自動(dòng)將邊切除,圖片3。
2017-09-29 15:09:59
