言甘木 2017-09-28 15:40:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 7111查看 1回答
抗震構造措施的抗震等級
請教:什么是抗震構造措施的抗震等級?與抗震等級有什么區別?在軟件中應該如何設置?
規范規定了不同的抗震等級有對應的抗震構造措施要求,涉及構件(包括框架梁、框架柱)的截面尺寸,鋼筋配置,最小縱筋直徑、最小配筋率、最小配箍率、箍筋加密區長度、鋼筋搭接錨固長度、配筋方式等。 根據設計規范規定的不同情況,不同的建筑可以將抗震措施比抗震等級提高或降低1度(地震烈度,對應抗震等級)的要求,如果洽好提高或降低烈度導致抗震等級的提高或降低,就會出現抗震等級與構造措施不同級的情況。 這兩個概念,一個是對建筑物整體抗震設計的計算要求,一個是細部構造的要求。 總體按照三級抗震,涉及構件(包括框架梁、框架柱)按照二級抗震。在工程設置中修改。
2017-09-28 15:50:23
