徐浩聞 2017-09-28 15:34:21 | 江蘇省 土建 | 1733查看 3回答
如圖是木地板的做法,用細木工板做基層。請問老師
1、這種做法牢固嗎?2、與用木龍骨做基層的做法,哪個好一點呢?
已采納木基層板不了找平和增加腳感舒適度,龍骨是為了調節地板高度,起防潮作用。
2017-09-28 15:40:47
看圖不如木龍骨結實.
2017-09-28 15:41:11
肯定說不用 三年就壞了,細木板不能做龍骨,是粘合劑高溫擠壓粘上,不能受抗剪力,一般采用實木龍骨比較結實。
2017-09-28 16:46:49
天棚吊頂側板做細木工板基層,現在沒有天棚面施工細木工板基層的定額,但是有墻面上是有14-185定額
請問老師:1、那實際做法為:天棚面施工細木工板基層。現套的定額為:墻面施工細木工板基層。那就存在人工上的差距,那請問老師,這個“人工”含量差距的大嗎?是否要更改下嗎
問題:1、天棚面細木工板基層,定額只找到了:“墻面細木工板”和“柱、梁面細木工板”,沒有找到天棚的,那這種情況該怎么處理呢?
江蘇省關于吊頂天棚上面“釘細木工板基層”的問題。請教老師兩個問題
江蘇省的吊頂天棚沒有基層板的定額。(龍骨接下去就是面層,唯獨缺失了基層這一塊的內容)那怎么辦呢?補充問題:墻面有這個基層板14-185。(老師可以看下我這個清單描述,是否這個基層可以套面層行嗎
