fe****@163.com 2017-09-28 10:23:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1116查看 3回答
河北2013清單 乳膠漆工程量用扣除地面做法范圍內的面積和踢腳線面積嗎?
清單計算規則說“按圖示尺寸以面積計算”。河北2012定額中內墻乳膠漆面積按抹灰面積走,清單中沒說太明白,需要扣除地面厚度范圍內的貼墻面積和踢腳線面積嗎?門窗洞口側壁面積需要增加嗎?按實際涂刷面積算還是和抹灰面積相同?
補充問題:室內地坪是結構面還是建筑完成面呢?
已采納直接按抹灰面積工程量就可以的。
2017-09-28 10:27:04
內墻乳膠漆面積按首先要扣踢腳,與地面厚度沒任何關系。門窗洞口側壁面積需要增加。
2017-09-28 10:25:51
你好:不用扣除踢腳線面積,墻面高度按室內地坪標高到板底標高計算,有塊料墻裙的應該從墻裙頂到板底標高。
2017-09-28 10:26:53
