學著放棄 2017-09-28 09:14:58 | 云南省 土建 | 1174查看 4回答
措施費中采用定額計價那部分的管理費和利潤
老師,您好,我是甲方的預算員,我們的項目采用定額計價模式計算,施工單位在竣工結算中對于措施費中采用定額計價(模板、腳手架及垂直運輸部分)那部分未計算管理費和利潤,在對量的過程當中提出來要計算那部分的管理費和利潤,我以施工單位在竣工結算中未報,視為對甲方的優惠為借口,不給這部分費用,我可以這樣做嗎?可以的話,有沒有更充分一點的理由?
有點牽強
2017-09-28 09:20:02
施工單位不容易,鑒于這不是定案完的東西,都是同行,建議不要這樣做,乙方已經提出來就給加上去,只要不是原則問題,建議還是公正的給了好,我也是甲方,干了這么多年,建議原則問題不要松開,但是屬于這類小問題通融一下就好
2017-09-28 09:24:49
施工單位在竣工結算中未報,視為對甲方的優惠為借口,不給這部分費用,我可以這樣做嗎?優惠存在于投標階段,結算階段也有,但是和資金相掛鉤,如,提前支付工程款,優惠1%。乙方丟項不屬于優惠,贊同于乙方多報,所以有增有減。
2017-09-28 10:03:08
作為“同行”,我贊同“ijn1393”的看法,誰都可能有“失誤”的時候,只要不是原則問題,就應該站在公正的立場上來做這份工作。
2017-10-01 08:42:49
