朱丹丹 2017-09-27 16:35:57 | 重慶市 土建 | 865查看 2回答
板的跨版受力筋布置范圍判斷
各位大神,請問下,圖一打圈的那根跨板受力筋,我要布置,是否應該將板分割,如果是,應該是圖二的分割方法還是圖三或是其他?謝謝了
已采納不需要去分割板,操作步驟如下:1.單板——垂直布置這塊跨板受力筋2.選中這根鋼筋,鋼筋范圍為虛線框,你把超出的那一邊的虛線選中中間那個小正方形拖回去就行了
2017-09-28 15:10:47
遇到板洞或沒有板,軟件是可以識別計算的。
2017-09-27 16:37:24
