hj860421 2017-09-27 14:41:16 | 北京市 土建 | 3486查看 2回答
計算公式
求計算公式
什么計算公式
2017-09-27 14:42:44
如果是有平面圖形,按圖布置也是可以的。假如圖形太大無法用圖形布置,那么就面積的方法計算也是可以的,如:總面積/小方格面積*小方格邊*2邊=總長度。 “你好,請問能聯(lián)系到你的QQ進(jìn)一步聽你的講解嗎?萬分感謝!”很抱歉,在這也不便告扣扣,因為會存在太多朋友的加入。也沒有什么可以深入講解的啊。 “那既然會打擾到你就線上請教你。你指的總面積/小方格面積*小方格邊*2邊=總長度,為何是這樣計算呢,圖中的是在斜坡出,而且格構(gòu)梁都是斜向的,請問能再具體講解下就某個具體例子講解下嗎?謝謝?!?這樣逐一的解釋吧,總面積/小方格面積=小方格的塊數(shù),小方格邊*2邊=每個小方格的邊長,小方格的塊數(shù)*每個小方格的邊長=總長。
2017-09-27 14:43:51
