taolu198 2017-09-27 12:05:02 | 四川省 安裝 | 24467查看 1回答
管頂標高和管內底標高
管頂標高和管內底標高分別是指什么。還有檢查井的標高在圖中是什么?檢查井標高的井蓋處是頂標高嗎,井的深度就是底標高嘛
管頂標高:管道中管子外表面頂部與基準面間的垂直距離管內底標高:排水管道內壁底部的標高。所謂的內底就是指的內壁底部,和管外底相差管壁的厚度,不過一般排水設計都用管內底標高,便于計算館內水位。因為不同管徑的管壁厚度是不一樣的,設計是要考慮管內水位以便計算排管的坡度級流速是否能滿足排水要求。實際施工時,我們通常要計算溝槽標高,就要拿設計管內底標高減去碎石基礎厚度,混凝土基礎厚度,管壁厚度,還有管枕高度。
2017-09-27 12:25:37
