哈哈讓任何人 2017-09-27 10:00:18 | 四川省 土建 | 1649查看 3回答
側(cè)面鋼筋的拉筋設(shè)置
問(wèn)題1:廣聯(lián)達(dá)自動(dòng)生成側(cè)面鋼筋的拉筋會(huì)自動(dòng)生成嗎2:圖集顯示梁寬不一樣時(shí)拉筋直徑不一樣,怎么在廣聯(lián)達(dá)調(diào)整
已采納答:按下圖方法設(shè)置后,布置梁,匯總計(jì)算,自動(dòng)按這一設(shè)置計(jì)算拉筋的,試一試吧。
2017-09-27 10:11:45
拉筋自動(dòng)生成,拉筋按規(guī)范來(lái)的。梁寬大于350軟件默認(rèn)拉筋8個(gè)的,建到梁計(jì)算試試就明白了
2017-09-27 10:09:27
你好:廣聯(lián)達(dá)自動(dòng)生成側(cè)面鋼筋的拉筋會(huì)自動(dòng)生成,在計(jì)算設(shè)置中修改。
2017-09-27 10:15:51
