12****@qq.com 2017-09-26 22:52:32 | 江蘇省 土建 | 1945查看 4回答
三樁承臺的問題
1.如圖所示的三樁承臺,它的分布筋與“三樁承臺一”和“三樁承臺二”的都不同,關鍵該圖的分布筋還與16G101-3第95頁的布置相同,軟件里竟然沒類似的。請問該如何設置?
2.軟件中,樁間連接筋的“布置范圍”默認1000,該如何輸入,該圖沒寫布置范圍,也沒寫鋼筋間距
3.圖集中以及該圖中,都有“最里面三根鋼筋在柱子截面內”,請問該如何考慮
1.如圖所示的三樁承臺,它的分布筋與“三樁承臺一”和“三樁承臺二”的都不同,關鍵該圖的分布筋還與16G101-3第95頁的布置相同,軟件里竟然沒類似的。請問該如何設置?【這樣都是在其他鋼筋中定義輸入的】
2.軟件中,樁間連接筋的“布置范圍”默認1000,該如何輸入,該圖沒寫布置范圍,也沒寫鋼筋間距【這樣沒有寫鋼筋間距是不對的,應該是咨詢設計確定的,你現在可以暫時按照間距100計算的,這樣10c20布筋范圍就是(10-1)*100=900】
3.圖集中以及該圖中,都有“最里面三根鋼筋在柱子截面內”,請問該如何考慮【這樣不用考慮的】
2017-09-27 08:50:15
答:可以用筏板定義三樁承臺,然后用筏板主筋底筋按自定義范圍布置樁的連接筋和分布鋼筋。
2017-09-27 08:57:11
答:自定義范圍用坐標和交叉點捕捉方便些。
2017-09-27 10:11:19
這個配筋形式,廣聯達不能直接用參數輸入,可以用異型筏板處理,鋼筋都用自定義范圍布置
2017-09-27 18:12:25
