78****@qq.com 2017-09-26 09:38:53 | 廣東省 土建 | 2305查看 3回答
跨板受力筋布置范圍
上下的兩個跨板受力筋的布置范圍是怎樣的?需要自定義范圍?左右邊范圍一樣?還是左邊像負筋,右邊像面筋全跨那樣?
上下的兩個跨板受力筋的布置范圍是怎樣的?看圖:左邊像負筋,右邊像面筋全跨布置
2017-09-26 09:41:21
你好:這樣布置的,布筋時應該用自定義來畫出布筋的范圍,還有定義跨板受力筋時兩邊挑出長度要輸入0,這樣才可以畫出一個整體布置的跨板受力筋,如果分段布置時,跨板受力筋下邊的分布筋會斷開計算,就少算了。右邊一直通過去的,你沒有截到右邊是怎樣的。
2017-09-26 09:41:52
你好,樓上已說明
2017-09-26 09:42:37
