積木 2017-09-25 21:53:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 4回答
請(qǐng)問圖示的邊筋位置無法確定是否會(huì)影響鋼筋算量,是不是只要保證鋼筋的直徑和數(shù)量不錯(cuò)就可以呢
已采納一般樓層主筋只要保證數(shù)量和直徑不錯(cuò)就可以,不會(huì)影響工程量的計(jì)算,不過屋面層的邊角柱會(huì)對(duì)主筋的位置有要求,也就是會(huì)影響工程量計(jì)算,如果是中柱也不影響的其實(shí)你可以在建立異形柱之后編輯鋼筋邊筋的位置的,可以慢慢地試著來的,多操作就會(huì)了
2017-09-25 21:58:48
邊筋的位置定義不準(zhǔn),會(huì)影響內(nèi)部箍筋的工程量。
2017-09-25 21:55:41
你這個(gè)圖鋼筋應(yīng)該是不會(huì)影響的,長度都是在相同位置
2017-09-25 21:58:16
有箍筋的
您不確定側(cè)面鋼筋的位置,會(huì)影響箍筋長度的
2017-09-26 09:05:59
