清如許 2017-09-25 21:26:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 2回答
暗柱中間部位加強的定義問題
圖示暗柱如何定義,陰影部分鋼筋如何處理?謝謝
已采納你好:新建異形暗柱,按照圖紙定義網格,繪制截面,完成后按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-09-25 22:18:20
如果你這異形柱是用參數柱定義,那么建議在屬性的截面編輯下拉選擇“是”,就可以根據設計要求布置縱筋、箍筋和拉筋。
2017-09-25 21:34:00
