降級(jí)girl 2017-09-25 17:45:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2098查看 3回答
梯板配筋
請(qǐng)問這個(gè)梯板配筋輸入哪個(gè)?
2017-09-25 17:56:11
這個(gè)先要熟悉平法,可以看懂他的標(biāo)注意思,BT1h120表示板厚120,1482/9表示他的踢面總高度和有9個(gè)踢面,c10-200表示上部筋,c10-150表示下部筋,F(xiàn)c8-250表示的是分布筋,梯板配筋表示的是下部筋,輸入c10-150就好了,希望對(duì)你有幫助!!1
2017-09-25 18:00:26
