10****@qq.com 2017-09-25 16:56:11 | 陜西省 土建 | 9551查看 3回答
水泥爐渣找坡層(1:6)這個工程量怎樣計算?
水泥爐渣找坡層(1:6)工程量怎樣計算?如果可以,希望老師講詳細一點,初學者
補充問題:沒有告訴平均找坡厚度
已采納你好,看圖可以根據(jù)最薄厚度計算,(實在無法計算,可以根據(jù)屋面的寬度,大概區(qū)個平均值。)希望對你有用。
2017-09-25 17:23:58
找坡面積*平均找坡厚度,得出體積數(shù)
2017-09-25 16:57:08
沒有平均厚度,一定告訴你坡度,比如:邊上最薄處是50mm,坡度2%,邊到脊是5米。平均厚度是:(0.05(邊厚)+5*0.02+0.05(脊厚150mm))/2=0.1米=100mm
2017-09-25 17:28:46
