189****6077 2017-09-25 11:18:20 | 廣東省 安裝 | 1134查看 2回答
設(shè)備安裝套價(jià)問題
我們是安裝單位,我剛開始學(xué)習(xí)廣聯(lián)達(dá)。想問一下,像水箱,換熱器,設(shè)備的基礎(chǔ)有4.設(shè)備基礎(chǔ)及二次灌漿,這一項(xiàng)。是不是基礎(chǔ)我們來做,二次灌漿我們來做?基礎(chǔ)不是土建做嗎?請(qǐng)幫忙看一下我的套價(jià)有沒有問題。
已采納這就不一定了,具體的你需要看施工圖紙的內(nèi)容,當(dāng)基礎(chǔ)是在安裝圖紙,那么一般就是安裝承包單位施工,二次灌漿就肯定安裝承包單位施工了。
2017-09-25 11:26:25
,基礎(chǔ)一般是由土建承包來做,如果你們是一伙的就好辦了,如果不是一伙的,那需要自己來做二次灌漿。,
2017-09-25 11:27:34
