王溫暖?? 2017-09-25 10:53:38 | 廣東省 土建 | 778查看 3回答
計算設置的修改
請問在鋼筋計算設置里面,一般會在那些地方按總說明修改?
總說明調整了的,跟軟件不一樣的都可以按圖紙說明調整,如果有些地方改小了你可以當做不知道。
2017-09-25 10:58:44
混凝土強度、各種節點大樣圖(鋼筋的搭接)、軟件默認的計算規則與施工圖紙不符時修改等
2017-09-25 11:00:27
混凝土強度等級,保護層厚度,構件的計算規則設置,如柱插筋錨固,柱在基礎中的箍筋根數等
2017-09-25 11:06:19
