158****8255 2017-09-25 01:08:08 | 四川省 土建 | 851查看 4回答
關(guān)于過梁鋼筋
在鋼筋算量軟件里,過梁可以在單構(gòu)件里的梁里輸入嗎?
已采納答:是可以的,如果能畫的情況下最畫上,對圖形算量有很多方便。
2017-09-25 06:12:34
過梁建議不要在單構(gòu)件里計算,直接布置到軸網(wǎng)里,因為構(gòu)造柱在不同位置,會發(fā)生不同的節(jié)點做法,比如邊上是框架柱,邊上是剪力墻,邊上是框架梁,不同的支座就發(fā)生不同的節(jié)點,不同節(jié)點就有不同的錨固形式,所以還是畫圖比較好些
2017-09-25 08:01:27
過梁也可以在單構(gòu)件里的梁里輸入的。最好還是繪在門洞口的上方,有的設(shè)計要求在門洞口邊緣增加構(gòu)造柱,這樣,過梁才能與構(gòu)造柱形成整體,也不會影響相互的達接關(guān)系,另外,過梁導(dǎo)入圖形算量后還要計算砼工程量,你在單構(gòu)件里計算鋼筋量,導(dǎo)入圖形算量軟件后還要再建立過梁構(gòu)件。
2017-09-25 08:16:25
在鋼筋算量軟件里,過梁可以在單構(gòu)件里的梁里輸入嗎?在鋼筋算量軟件里,過梁是可以在單構(gòu)件里梁里輸入的.還可以直接定義過梁用畫圖輸入.
2017-09-25 08:24:20
