39****@qq.com 2017-09-23 21:06:21 | 廣東省 土建 | 2124查看 1回答
地下室層高4.9米,計(jì)算滿堂架后是否還需要計(jì)算里腳手架?
根據(jù)腳手架計(jì)算規(guī)則,建筑里腳手架3.6米內(nèi)按建筑面積計(jì)算,超過(guò)3.6米,0.6-1.2米按調(diào)增子目計(jì)算。在有滿堂部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。是不是,計(jì)算里腳手架=地下室建筑面積-滿堂架的面積+滿堂架的面積/2
補(bǔ)充問(wèn)題:那么超高的部分里腳手架又該如何計(jì)算?
已采納是里腳手架的:建筑面積/2(高度按相應(yīng)的層高計(jì)價(jià));滿堂紅腳手架,按房間的凈空面積計(jì)算。
2017-09-23 21:14:42
請(qǐng)問(wèn)地下室腳手架計(jì)算了滿堂腳手架,里腳手架怎么計(jì)算
廣東定額說(shuō)明看的有點(diǎn)懵,整個(gè)地下室計(jì)算了滿堂腳手架,里腳手架還能計(jì)算嗎?怎么計(jì)算?
我清單里面已經(jīng)計(jì)算全鋼型腳手架,那是否還需要計(jì)算里腳手架和滿堂腳手架?全鋼型腳手架是外腳手架吧?不是綜合腳手架吧?
地下室搭設(shè)滿堂紅,地下室天棚面單獨(dú)刷灰水還要計(jì)算里腳手架?
地下室搭設(shè)滿堂紅腳手架,里腳手架應(yīng)該按50%計(jì)算,但是地下室天棚面單獨(dú)刷灰水還要計(jì)算里腳手架嗎?
地下室層高3.7m搭設(shè)滿堂紅腳手架,地下室天棚面單獨(dú)刷灰水,腳手架如何計(jì)算?
地下室層高3.7m搭設(shè)滿堂紅腳手架,地下室天棚面單獨(dú)刷灰水,腳手架如何計(jì)算?是里腳手架按50%,只是滿堂紅腳手架即可?
