莫離 2017-09-23 16:59:37 | 河北省 土建 | 1511查看 2回答
關于強夯后造成的坑工程量是否應該予以考慮
現有一工程,因地下水位置較高造成場區土質疏松成淤泥狀,經協商場區先填筑80cm毛石后進行強夯,強夯后所有點夯部分均形成深度約為50cm的坑,后來進行場區碎石土填筑(坑也是用碎石土填平的),填筑深度為2-3m,根據設計要求每填筑3m進行一次強夯(此強夯夯擊能與毛石強夯不同),我想咨詢一下,以上情況作為施工方是否可以要50cm坑對應的碎石土的工程量!
補充問題: 審計單位認為強夯后本來就需要整平,認為定額中已經包含,不需要另行支付。是否合理!
已采納強夯過后必須用級配砂石填實,這是規范要求,投標時要考慮。我們做的工程強夯過后直徑2.5米,深2米的坑,一場雨后溝滿壕平,不填上能淹死人。
2017-09-23 17:07:31
可以要,應該給
2017-09-23 17:11:01
福建省建筑定額第3章樁基工程 第十三條說明:樁間補樁或在強夯后的地基打樁時,按相應定額項目人工、機械的消耗量乘以系數1.15計算。在計價軟件中,強夯后地基打灌注樁是否也乘該系數?
夯填土方體積與汽車運輸的土方是否需要進行系數換算計算運輸土方工程量
夯填土方體積與汽車運輸的土方是否需要進行系數換算計算運輸土方工程量,如夯實后的土方工程量是100m3,那么計算土方運輸的工程量是否需要換算成天然密實土方工程量,
新建房間,地面有5-10公分做法,這樣對墻面抹灰、墻面貼磚工程量是否有影響,應該怎么考慮,需要考慮這塊厚度對墻面工程量的影響嗎?
1、回填土方中的土方運輸的工程量如何計算,是否應該記取夯填土與天然密實土的換算系數,定額解釋,土方運輸子目按照天然密實土計算的,
就是這種為了保證剪力墻保護層的成品墊塊,應該作為施工方結算怎么處理呢?
我看了河北2012定額,關于鋼筋、模板、混凝土子目中的材料中均未包含這種墊塊。是否應該向甲方索取相關費用,采用工程量清單結算模式,應該以什么方式向甲方要這比費用呢。
