157****2369 2017-09-23 15:36:35 | 廣東省 土建 | 2062查看 4回答
柱的信息一樣,高度和位置都一樣的兩個GGJ鋼筋,為什么算出來的鋼筋量卻有差異?
柱的信息一樣,高度和位置都一樣的兩個GGJ鋼筋,為什么算出來的鋼筋量卻有差異?(搭接已經(jīng)改)。例如:3號樓二層算出來是41.601t,4號樓二層算出的是41.318t,差了0.283t,求解(注:搭接和混泥土保護層已經(jīng)統(tǒng)一該)
補充問題: 假如上下層一樣,什么原因可能會導致偏差?
補充問題:一層偏差0.283t,49層下來就差13.867t了,這樣偏差就有點大
前提是必須分部信息是一致,那么計算的量才是會一樣的,包括上下層的鋼筋.
2017-09-23 15:39:56
小的誤差屬于正常的,有可能是標高不對、有可能不是一個人做的,軟件版本或畫法不一樣造成的小的誤差,有時是一個柱子少了3KG,幾十個這樣的柱子就會少許多了,如果真想詳細分析,建議用廣聯(lián)達鋼筋對量軟件,并結(jié)合他的計算公式去分析了(很費時間)。
2017-09-23 15:41:54
你好:3#樓,4#樓的層高,梁的截面高度是否有不同,這是都是影響鋼筋的工程量的。
2017-09-23 15:48:03
可能工程設置不一樣
2018-04-18 16:43:46
