97****@qq.com 2017-09-23 15:24:18 | 遼寧省 土建 | 883查看 3回答
樓地面問題
如下圖畫粉色框的位置所示,平時在計算混凝土的時候,此塊板是按照樓板計算的,不是按照樓梯投影面積,那么在計算樓地面的時候,此塊板的做法,應該如何呢?是按照和樓梯投影面積一樣的做法,還是按照樓層其他做法?
你好,這個樓板做樓地面裝修時應該依據樓梯的面層做法,原因是他在樓梯間內,屬于樓梯間,
2017-09-23 16:48:22
樓梯周圍墻壁范圍內的面積都是樓梯水平投影面積
2017-09-23 17:20:36
這塊板屬于入戶的平臺板,做法按照樓梯間做,一般都是花崗巖的混凝土的量計入平板內是對的樓梯的投影面積是樓梯段+休息平臺
2017-09-24 16:55:45
