支小華 2017-09-23 15:02:47 | 山東省 安裝 | 7779查看 5回答
開關插座這 為啥會有兩根立管??
前輩請教下 為啥這個插座這會有兩根立管??
當然是兩根了,插座是串聯的,除了末端插座其他的都會有一進一出的管線
2017-09-23 15:06:38
電線規格是BV-3*2.5-PV16的啊 不應該直接穿一根管就可以了么?
2017-09-23 15:16:28
電線規格是BV-3*2.5-PV16的啊 不應該直接穿一根管就可以了么?答:一根是電源進線,另一根管是電源出線,方向不同,當然不能穿在同一根管中。
2017-09-23 16:11:02
是的,起始和中間插座是一上一下二根立管,末端插座只有一根立管。
首次提交 2017-09-23 16:47:36 最近修改2022-07-24 21:10:18 (修改過1次)
一進一出,只有一根會在交接處增加接線盒
2022-06-14 15:53:55
