俄文 2017-09-23 13:35:52 | 重慶市 裝飾 | 800查看 1回答
工料機顯示里配合比的問題
紅框內的1:3怎么換成1:2的?直接手動改寫嗎?
補充問題:我說的是干硬性水泥砂漿1:3換成1:2怎么進行換算、
你好:見附圖
2017-09-23 13:50:29
如圖紅框內 圖紙如果是1:3 而套用定額里是1:2 這種情況 是不是手動直接改成1:3即可?還是怎么調整
如圖 紅框內 為什么是2個抹灰水泥砂漿呢?分別表示什么意思?補充問題:如果只用到1個的話,那么另外一個能不能刪除呢?
各個清單 工料機中顯示的合價是 定額單價x數量, 如何顯示市場單價x數量的合價, 有沒沒辦法將每條清單中的材料拆分出來。
業主方給的塑鋼窗綜合單價為386元/平方米,組價時是在清單項強制更改綜合單價還是在定額子目工料機顯示欄市場價內填寫綜合單價?謝謝!
